Racunalniski napajalec----->12V usmernik
OdgovorNapisal/-a king4ever » 08.06.2004, 18:50
Helo!
Vem da je bila pred nekaj leti v Timu opisano, kako se da racunalniski napajalnik predelat v 12 V usmernik, ta stevilka TIMA pa je pri meni doma izpuhtela, me zanima, ce mi lahko kdo na hitro obrazlozi kaj je potrebno naredit, oz. ce bi bil kdo tak dober da bi mi kdo povedal, v kateri stevilki TIM-a je to bilo, pa bom jo probal izbrskat v kaki knjiznici. Vsem skup ze vnaprej hvala!
lp mitja
You never walk alone
king4ever
Prispevkov: 1
Pridružen: 25.05.2004, 17:53
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 08.06.2004, 19:05
Tu http://mdm.zrcalo.si/forum/viewtopic.ph ... napajalnik
je bilo na to temo napisanega kar nekaj.
Slowfly
Prispevkov: 339
Pridružen: 09.06.2003, 01:37
OdgovorNapisal/-a spaca157 » 03.10.2004, 22:29
Simpl najprej moraš dobi napajalnik od računalnika najmanj 200W.
Vzameš voltmeter v roke in poiščeš +12V in nato še GND(maso).Ostale kable po želji odstraniš. +12V in GND si prispajkaš na puše , ki jih vgradiš v ohišje napajalnika. To je vse tako imam jaz že tri leta pa še kr dela solidno lahko polnim do 3A čisto zadovoljivo. Obvezno mora biti napajalnik močnejši od 200W, čene ti bo napetost ki je ponavadi 11,98V pri obremenitvi padla pod 11,5V in se ti bo polnilnik izključil oziroma bo javil da je baterija avtomobila prazna.
LP.
Kdor nizko leta k¨mal razbije
spaca157
Pridružen: 18.08.2004, 22:52
Kraj: Polzela
OdgovorNapisal/-a luigidon » 03.10.2004, 23:42
Jaz sem ravno danes predelal en napajalnik....In sicer, ker nisem imel doma pravih uporov, sem se tega lotil z žarnico. Ker pa mi žarnica ni bila preveč všeč, sem iskal kaj podobnega. In sem našel. Pri napajalniku je potrebno obremenit 5V izhod, potem pa je tudi na 12V zelo stabilna napetost. No, sam sem izbral en izhod, kjer sem dobil ven skoraj 16V, ki pa so mi med polnjenjem s 5A padli na nekje 15,2V.
In kaj sem dal namesto žarnice. Iz enega starega PC 386 sem dobil display s številkami. Nekateri se pe spomnite, da so imeli gor napisano koliko Mhz imaš. In če si izklopil turbo, se ti je številka prepolovila. No ta display sem vzel in ker dela ravno na 5V, je kot nalašč zao bremenitev 5V. Zadaj lahko z juperji naštimaš kaj želiš, da ti piše in sme naštimal, da mi piše kar 16, kot 16 voltov. Dodal sem še eno stikalo za vklop in izklop, pa dve puši in to je to..Stvarca dela prov super in sem zelo zadovoljen....Je pa napajalnik 300W, kar je zvrhano dovolj....
matjaz
OdgovorNapisal/-a sharkpade » 17.10.2004, 19:25
Tudi jaz sem si predelal napajalnik. Vendar nisem gor na 5V vezal nobenih uporov ali žarnic. Ko polnilec priklopim se sicer slišio da je napetost padla, pa kaj. Sicer mi tudi polnilec sporoča "low battery power" ampak potem samo nastavim da je ta meja 10,5V. Ali se mi zaradi tega lahko slabše napolnijo akomulatorji?
miha
p.s.:Uporabljam polnilec Ultramat 25
Sharkpade
sharkpade
Prispevkov: 161
Pridružen: 29.05.2004, 15:26
OdgovorNapisal/-a Vombat » 17.10.2004, 20:49
Tudi sam nisem dal nobenega upora ali žarnice, saj mi napetost pade zelo malo na 11.8V
Ne bi smelo nič slabše napolniti akumulatorje, saj je polnilec narejen od 10V napajanja.
Vombat
Pridružen: 29.07.2004, 13:56
OdgovorNapisal/-a spaca157 » 18.10.2004, 14:24
Za boljše delovanje pa lahko na 5V linijo daš eno žarnico od avtomobila da jo obremeniš in s tem dvigne napetost za nekaj mV npr. iz 11.8V na 12.2V .In polnilec ne bo ven metal.
spaca157
Kraj: Polzela
OdgovorNapisal/-a TheEdge » 18.10.2004, 17:59
jst imam kar direktno napelano ven "12V", pa polnim z 5A 14 celic! Imam pa 300W napajalnik.5V izhod sem si pa naredil tako, da imam gor priključek za napajanje sprejemnika, ko so sprejemniške baterije prazne. 8) :lol:
lep pozdrav
g
paragliding.....
TheEdge
Prispevkov: 107
Pridružen: 01.06.2004, 17:29
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a JC Borcy » 19.10.2004, 00:24
a lahko namesto upora na 5V dam gor ventilator 12V ki bi malo hladil akuje med polnjenjem ??? samo razmišlam o obremenitvi 5V izhoda.
OdgovorNapisal/-a luigidon » 19.10.2004, 08:40
@JC Borcy
Važno je, da obremeniš 5V izhod. Poskusi, morda bo ventilator dovolj. Pri meni učinkujeta dve LCD številki, ki sem jih dal namesto žarnice. Tako sedaj veliko lepše izgleda, pa bolj "fancy" kot če bi mi en žarnica gor svetila v glavo. Sem poskusil z žarnico, pa preveč sveti:))
matjaz
OdgovorNapisal/-a spaca157 » 23.10.2004, 22:17
Ampak bolj ko obremeniš 5V linijo več pridobiš na 12V liniji, lahko daš tudi močnostni upor gor pa bo tudi v redu pa še svetlo ne bo. Vintlator je premalo. Naprimer js sm 150W napajalnik spravu da polni do 3A brez problema pol pa poklekne. Močnejši ko imaš napajalnik manj je treba 5V linijo obremenit. 8)
spaca157
Kraj: Polzela
OdgovorNapisal/-a mucek » 23.10.2004, 23:34
Kolega ima odveč tri napajalnike, še ta stare, kjer ni treba nič komplicirat (samo stikalo za vklop), imajo trimer za nastavitev napetosti itd., čeprav sem jaz v svojem vseeno na 5V izhod vezal H4 žarnico.
Zadeva mi deluje bp že kar nekaj časa.
Če kdo rabi napajalnike, jih lahko dobi. Brezplačno, seveda ;).
Lokacija: Škofja Loka
LP, Grega
mucek
Prispevkov: 240
Pridružen: 10.07.2003, 13:25
OdgovorNapisal/-a Tilen » 13.11.2004, 17:03
koliko watov pa imajo napajalniki
Tilen
Prispevkov: 86
Pridružen: 11.11.2004, 22:23
OdgovorNapisal/-a Lupek » 13.11.2004, 20:07
Od 200W najstarejši pa tja do 550W novejši.
Lp: Luka
OdgovorNapisal/-a Tilen » 14.11.2004, 21:52
v mislih sem imel te od mucka.
Tilen
Tilen
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a Lupek » 14.11.2004, 23:37
Ops.. sori :)
OdgovorNapisal/-a Tilen » 16.12.2004, 18:07
Kako pa imate narejena stikala za vklop? Jaz imam zdaj en napajalnik apak ne vem kako bi ga vklopil. Ker ni v računalniku nimam nobenega gumba ali stikala.
Tilen
I feel the need for speed
Tilen
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a spaca157 » 16.12.2004, 19:04
Pmonojem je potreben kakšen stik med +5 V in maso ali kaj drugega.
spaca157
Kraj: Polzela
OdgovorNapisal/-a Tilen » 16.12.2004, 19:50
Baje je treba nakaj zvezat na rjavo, samo nisem prepričan.
Tilen
Tilen
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a sharkpade » 16.12.2004, 20:35
Jaz sem pri svojem mogel zvezati vijolično in črno žico. :shock:
miha
Sharkpade
sharkpade
Prispevkov: 161
