Vakuumiranje,Epoxi,...
OdgovorNapisal/-a rock » 31.05.2004, 11:16
Karbona zgoraj in spodaj sta enaka.
In pa ko brusimo sprednji rob (krbonski roving) moramo pustiti gor folijo da prah ne pride v mikro pore ane? A to pomeni da ko brusimo sprednji rob najprej odbrusimo folijo in tako pridemo do karbonskega sprednjega roba!
Zgornjo folijo boš pripravil tako kot sem opisal v postopku. Na prednjem robu se naj konča točno. Tako boš vedel do kam brusiti rovinge. Spodnjo folijo ponavadi naredim daljšo. Zaradi tega jo pred brušenjem odrežem za širino lepilnega traku. Ta del nato zaščitim z lepilnim trakom. Tako lahko brusim prednji rob ne da bi brusil folijo. Uporabi lepilni trak boljše kvalitete. Jaz 3M Scotch - Magic tape 810, zelena škatlica. Če lepilni trak ni dober ti bo pustil lepilo na krilu.
Tista črta na sredicah. Zarisal sem si kje bom kasnje odrezal flap-eletone.
lp,rok
rock
Prispevkov: 482
Pridružen: 27.02.2004, 11:59
OdgovorNapisal/-a JureHB » 02.06.2004, 10:58
No odrezano krilo in zbrušeno zgleda takole! Tale zadnji rob mi ni prav nič všeč! A je to sploh vredu??? Kakšen nasvet?
LP Jure
JureHB
Prispevkov: 159
Pridružen: 03.05.2004, 14:11
OdgovorNapisal/-a JureHB » 02.06.2004, 11:00
Takole tole izgleda!
JureHB
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a rock » 02.06.2004, 14:10
Vsega na sliki ne vidim, je pa dovolj da vidim kako je z zadnjim robom. Tudi sam kdaj dobim tako nažagan zadnji rob. Največkrat pri rezanju stiroporja. Ni prav nič hudo. Malo preveri če lahko zadnjih 5mm odrežeš. Sam jih vedno odrežem. Na tisto mesto gre nato steklen roving.
lp, rok
rock
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a JureHB » 02.06.2004, 15:01
Ja to je že odrezan prav zaradi tega rovinga! Hmmm kaj pa zdej? A morm se enkrat? Hmmm vaja dela mojstra!!! :roll:
JureHB
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a belovic » 03.06.2004, 15:43
ojla, moj centroplan je koncan... danes so na vrsti uske in vinglete...
masa 104 gr. :?:
zdaj, pa sibam nazaj v delavnico.. :twisted:
lp,ivica
belovic
Prispevkov: 279
Pridružen: 14.01.2003, 17:35
Kraj: CRO
OdgovorNapisal/-a JureHB » 20.06.2004, 18:55
Ali ima kdo kaj izkušenj s telim epoksijem??? Zelo je grde barve in mi je kar žal da sem ga uporabil čeprav sem ga dobil po simbolični ceni drugače pa je 6 jurjev!
LP Jure
JureHB
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a luigidon » 21.06.2004, 19:02
En dober link za naredit vakuum pumpo:
http://www.dream-models.com/eco/vacuumpump.html
matjaz
OdgovorNapisal/-a luigidon » 23.06.2004, 20:57
Na tujem forumu sem nasel se eno resitev za vakumiranje. Tukaj mislim predvsem na pumpo in to z navadnim strojckom za vakumsko varjenje hrane. Marsikdo bi nasel taksen strojcke v domaci kuhinji...
Resitev pa je tukaj:
http://www.rcgroups.com/links/index.php?id=3976
matjaz
OdgovorNapisal/-a rock » 23.06.2004, 23:53
Matjaž,
Tako dela Ivica. Njegova krila, ki si jih videl v Mariboru, so narejena tako. Sam nam bo tako še najbolje povedal vse prednosti in na žalost ponovno kako slabost. Zadnjič mi je pravil, da zadnji čas ne dobi več daljših vreč.
lp, rok
rock
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a Kroko » 24.06.2004, 00:39
Imam še 20m, 30cm širokega rokava za vrečke. Če Ivica želi (ali kdorkoli drug) lahko v petek na tekmo prinesem (samo neljubljančanom :lol: pri nas se to dobi). Sicer pa ni problem dobit. Imajo v jami še kilometre te zadeve skoraj zastonj.
OdgovorNapisal/-a belovic » 24.06.2004, 01:03
sam uporabljam Zepterov strojcek, ki je popolnoma enak kot tale na sliki, pa tudi vreca je enaka (ima na spodnji strani zlebove za izsesavanje zraka), in kot je ze Rok omenil, pri Zepteru ne delajo vec vrece v roli ampak samo vrceke dolzine 70cm kar pa je malo premalo za nase potrebe...
sigurno obstajajo tudi vrece drugih proizvajalcev, a jih na zalost se nisem zasledil in zaradi pomanjkanja moja ''vakumirka'' trenutno miruje:(
na kratko se nakaj mojih ugotovitev:
PREDNOSTI:
- postopek vakumiranja je zelo enostaven: vstavis krilo v vreco, pritisnes gumb za izsesavanje zraka in samo gledas :shock: kako strojcek najprej izsesa zrak, nato pa sam zavari vreco... vse skupaj pustis 24 ur in vzames prakticno izgotovljen del krila...
- moznost hkratne izdelave vec kosov kril...
POMANJKLIVOSTI:
- nemogoce nastavit pritisk v vreci... le ta je konstanten 0,7 bara, kar je nekoliko prevec za stiropor (nekoliko neravna povrsina, a se vedno dovolj dobra za nas modelarje), pri stiroduru ni tega problema...
- omejena sirina vrece cca. 30cm
- spodnja stran vrece ima zlebove zato je vedno potrebno delat na ''posteljici''...
- vreca je relativno toga, zato ni mogoce narediti krila (V-lom) v enem kosu ampak posebej centroplan, posebej uske in kasneje spajat krila... nemogoce vakumirat zapletene oblike
- problem nabave vrece v roli...
belovic
Prispevkov: 279
Kraj: CRO
OdgovorNapisal/-a belovic » 24.06.2004, 01:08
Kroko, vreca mora imet na spodnji strani zlebove :!: sicer stvar ne funkcionira...
ce je ta prava, bi te prosil da mi poves kje se jo da dobit ker je jaz ze lep cas ne dobim :? in kako bi lahko prisel do nje :wink:
lp,ivica
belovic
Prispevkov: 279
Kraj: CRO
OdgovorNapisal/-a jadralc » 30.07.2004, 15:52
Spet me nekaj zanima, namreč kako polagaš stekleno tkanino na trup pri LOST FOAM TEHNIKI.
Vzporedno s trupom?
Pod kotom 45° ?
Ali kako drugače?
Aja pa še to, kako pa nanašam stekleno tkanino na trup, v posameznih trakih širine npr: 3 cm od začetka trupa do konca ali je boje da uporabim širše trakove steklene tkanine tako da za 1 plast prekrivanja porabim 2 traka steklene tkanine enega za levo stran in enega za desno??
jadralc
Prispevkov: 47
Pridružen: 21.03.2003, 15:23
Kraj: Radomlje
OdgovorNapisal/-a sparej » 15.11.2004, 20:18
Kakšen je primeren tlak v vreči če vakumiraš abahi furnir na stiropor?
Hvala!
sparej
Prispevkov: 24
Pridružen: 10.10.2004, 19:31
OdgovorNapisal/-a rock » 15.11.2004, 20:29
Primeren tlak????
Toliko, da ne boš stisnil sredice in s tem spremenil debelino profila.
Poskusi najprej na kakem kosu.
S kakšnim lepilom bom lepil abahi na sredico?
lp, rok
rock
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a sparej » 15.11.2004, 23:24
Imaš kakšen nasvet glede lepila?
sparej
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a rock » 15.11.2004, 23:52
Pravzaprav ti zelo težko kar koli rečem da je bolje. Vse ima slabosti in prednosti.
Če bi zdajle nekaj delal iz stiro-abahi, bi poskusil z Mitopur 45. Od kar mi je Kavka predstavil to lepilo sem naredil nekaj poskusov in sem zelo navdušen nad tem kar se doga med spojem abahija in stiroporja.
Vendar bi s to metodoto delal samo v primeru, ko ne rabim nekaj zelo lahkega skupaj spravit.
lp, rok
rock
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a EXTREMIST » 16.11.2004, 02:10
0.3
apn
EXTREMIST
Prispevkov: 100
Pridružen: 04.02.2004, 21:54
OdgovorNapisal/-a EXTREMIST » 16.11.2004, 02:32
Evo še slikco moje pumpe!
Sestavljena je iz FESTO komponent.
Pušča nikoli dela vedno možnost nastavlanje tlaka 0.05.
Torej možnost nastavitve kdaj začne obratovati in kdaj preneha.
apn
EXTREMIST
Prispevkov: 100
